۹ روش رفع مشکل تاری و ناخوانا بودن نوشته و آیکن ها در ویندوز ۱۰
تعداد بازدید : 371
آموزش حل مشکل کوچک بودن آیکن و تار بودن متن در صفحه نمایش ویندوز ۱۰
How to Fix Blurry Text and Small Icons in Windows 10
پیش از این در انزل وب به بررسی ۱۱ روش رفع مشکل تنظیم نبودن اندازه صفحه دسکتاپ با صفحه مانیتور و نیز آموزش رفع تاری عکس در اندروید پرداخته شده است. در این مطلب قصد داریم به مرور چند روش رفع مشکل تاری و ناخوانا بودن نوشته ها و آیکن ها در ویندوز ۱۰ بپردازیم که مطمئنا در صورت روبرو شدن با این مشکل به کارتان خواهد آمد. پس با ما همراه باشید.
استفاده High DPI scaling behavior برای حل مشکل تار و ریز بودن نوشته در ویندوز
این راه حل نیاز به اندکی کار دارد و شاید نیاز باشد که این مراحل را برای تک تک نرم افزارهایی که مشکل تار شدن متن دارند تکرار کنید. در ادامه این مراحل را مرور می کنیم:
۱- روی نرم افزار مورد نظر راست کلیک کنید.
۲- گزینه Properties را از منوی ظاهر شده انتخاب نمایید.
۳- به تب Compatibility بروید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/making-the-settings-to-manually-fix-fuzzy-text-in-windows-10.png
۴- در اینجا گزینه Override high DPI scaling behavior را فعال کنید.
۵- از لیست کشویی پایین، گزینه System را انتخاب کنید.
۶- در نهایت برای ذخیره تغییرات روی Apply کلیک کرده و در نهایت OK را بزنید. سپس سیستم خود را ریستارت نمایید. این مراحل را برای هر کدام از نرم افزارهایی که با این مشکل مواجه اند تکرار کنید.
استفاده از Windows try جهت حل مشکل تار بودن ویندوز ۱۰
۱- روی دسکتاپ راست کلیک کنید و Display settings را انتخاب نمایید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/win-try-1.jpg
۲- روی Advanced scaling settings کلیک کنید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/win-try-2.jpg
۳- گزینه Let Windows try to fix apps so they’re not blurry را فعال کنید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/win-try-3.jpg
۴- نرم افزارهایی را که با مشکل تاری متن مواجه بودند بسته و دوباره باز کنید و تست کنید که آیا مشکلشان حل شده است یا خیر.
حل مشکل ناخونا بودن نوشته ویندوز ۱۰ با نرم افزار XPE Windows 10 DPI Fix
XPE Windows 10 DPI Fix نرم افزار کوچکی است که در مواقع به مشکل خوردن با فونت های ویندوز و تاری آنها به کمک شما می آید. با نصب این نرم افزار، اجرای آن از لحظه بوت سیستم آغاز می شود تا بتواند تنظیمات مورد نظر خود را در ویندوز اعمال کند. برای کار با آن طبق مراحل زیر پیش بروید:
۱- ابتدا این نرم افزار را دانلود کرده و نصب نمایید. بهتر است برای نصب آن، روی فایل نصبی آن کلیک راست کرده و گزینه Run as Administrator را انتخاب کنید.
۲- پس از اجزای نرم افزار، گزینه (Use Windows 8.1 DPI scaling (our fix را انتخاب کنید.
۳- حالا از بخش DPI Scale مقدار مورد نظر خود را انتخاب کنید. در اغلب موراد گزینه ۱۲۵% انتخاب خوبی به نظر می رسد.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/choose-custom-scaling-percentage.png
۴- در صورتی که می خواهید این مقدار را به صورت دستی تنظیم کنید ابتدا گزینه Allow custom scaling را فعال کنید. سپس قادر خواهید بود مقداری از ۱۰۱ تا ۲۰۰ درصد را به دلخواه خود برای DPI سیستم انتخاب نمایید.
۵- در نهایت روی Apply کلیک کنید. سپس ویندوز را ریستارت نمایید تا تنظیمات به درستی اعمال شوند. با بالا آمدن مجدد سیستم به احتما فراوان مشکل شما حل شده است.
بررسی تنظیمات مربوط به Windows DPI برای حل مشکل تاری ویندوز ۱۰
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/overall-Windows-DPI-1.jpg
۲- در بخش Scale and layout، مطمئن شوید که عدد مورد نظر روی ۱۰۰ درصد تنظیم شده باشد. نه کمتر و نه بیشتر!
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/overall-Windows-DPI-2.jpg
۳- حالا نرم افزار مورد نظر را دوباره باز کرده و نتیجه را بررسی کنید.
تغییر تنظیمات DPI مربوط به یک نرم افزار
در روش قبلی به طور کلی تنظیمات مربوط به DPI ویندوز را بررسی کردیم. اما شاید گاهی لازم باشد که برای رفع مشکل تار بودن متن ویندوز ۱۰ این تنظیمات را به صورت تک به تک برای هر نرم افزار به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. جهت انجام این کار طبق مراحل زیر پیش بروید:
۱- در نوار جستجوی ویندوز نام نرم افزار را وارد کنید.
۲- روی نتیجه راست کلیک کنید و گزینه Open file location را انتخاب نمایید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-1.jpg
۳- حالا روی نرم افزار راست کلیک کرده و این بار Properties را انتخاب نمایید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-2.jpg
۴- به تب Compatibility بروید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-3.jpg
۵- دکمه Change high DPI settings را بزنید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-4.jpg
۶- گزینه Use this setting to fix scaling problems for this program را فعال کنید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-5.jpg
۷- حالا در بخش High DPI scaling override گزینه Override high DPI scaling behavior را فعال کنید. همچنیبن مطمئن شوید که گزینه Application در لیست کشویی انتخاب شده باشد.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-6.jpg
۸- در نهایت روی OK کلیک کرده و تنظیمات را ببندید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/DPI-setting-7.jpg
بروز رسانی درایور کارت گرافیک برای رفع مشکل تار بودن نوشته های مانیتور
یکی از احتمالاتی که در رابطه با هر گونه مشکلی در خصوص نحوه نمایش تصاویر آیکون ها و دیگر عناصر در صفحه نمایش وجود دارد به روز نبودن درایور کارت گرافیک است. بنابراین حتما این مورد را چک کنید و در صورت آپدیت نبودن آن، اقدامات لازم را برای بروز رسانی درایور انجام دهید. پیش از این در انزل وب نیز به آموزش ۱۱ ابزار برتر آپدیت ، نصب و دانلود درایور های لپ تاپ و کامپیوتر پرداخته شده است که می توانید از آن استفاده کنید. همچنین می توانید مطلب ۹ روش رفع مشکل کارت گرافیک Nvidia ، AMD و.. در ویندوز را نیز مطالعه بفرمایید تا در صورت وجود مشکل در کارت گرافیک سیستم قادر به حل آن باشید.
حل مشکل کوچک بودن آیکون نرم افزارها در ویندوز
تا اینجا به روش های حل مشکل تار بودن متون در نرم افزارهای مختلف پرداختیم. اما در این بخش قصد داریم به مشکل دیگری که معمولا در مانیتورهایی با رزولوشن بالا پیش می آید بپردازیم. کوچک شدن آیکون ها در ویندوز ۱۰ از اتفاقاتی است که گاهی در هنگام کار با کامپیوتر پیش می آید. در ادامه چند روش حل این مشکل را به صورت گام به گام مرور خواهیم کرد:
تغییر اندازه آیکون های دسکتاپ در ویندوز ۱۰
۱- جهت حل مشکل کوچک بودن برنامه ها در ویندوز ۱۰ روی دسکتاپ کلیک راست کنید و از منوی ظاهر شده روی گزینه View بروید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/Icons-1.png
۲- در اینجا سه گزینه Large icons و Medium icons و نیز Small icons را مشاهده می کنید. گزینه پیش فرض، medium icons است. در اینجا می توانید با انتخاب متناوب هر یک از این گزینه ها، اندازه مناسب را برای آیکون ها بیابید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/Icons-2.png
تغییر اندازه آیکون های نوار وظیفه در ویندوز ۱۰
۱- روی دسکتاپ کلیک راست کنید و این بار گزینه Select Display settings را انتخاب نمایید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/Taskbar-Icons-1.png
۲- اسلایدر موجود در بخش Change the size of text, apps, and other items را بین مقادیر ۱۰۰%، ۱۲۵%، ۱۵۰% و ۱۷۵% می توانید تغییر دهید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/Taskbar-Icons-2.png
۳- در نهایت روی Apply کلیک کنید. در اینجا شاید لازم باشد که برای حل مشکل کوچک شدن آیکون ها در ویندوز ۱۰ یک بار سیستم را ریستارت کنید.
می توانید مطلب ۹ روش رفع مشکل ناپدید شدن نوار وظیفه Taskbar و آیکن های آن در ویندوز را نیز در انزل وب مطالعه کنید.
تغییر اندازه آیکون ها در File Explorer در ویندوز ۱۰
برای این کار تنها باید به مسیر مورد نظر خود رفته و در انجا با استفاده از موس خود مقدار زوم روی صفحه را تغییر دهید. با این کار نحوه نمایش این پنجره بین حالت های large icons, medium icons, small icons, list, details, tiles و content views بنا به خواسته شما تغییر خواهد کرد. آخرین تنظیماتی که در هر مسیر توسط شما اعمال شده است در خاطر ویندوز باقی خواهد ماند تا شما مجبور نباشید در هر مراجعه دوباره به تنظیم اندازه آیکون ها بپردازید.
تصویر: http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2019/03/fe.png
پنجشنبه 25 مهر 1398 - 13:01
